Tillökning väntas
- Jari
Tillökning väntas
Nästa vecka väntas tillökning i Guzzi familjen. En storebror skall hämtas.
Skall bli spännande tämja denna fullblod. Behöver dock lite plats i garaget så ännu finns det chans att ta över röda-vita pärlan
Sir Jari
Sir Jari
Re: Tillökning väntas
Tro det eller ej Jari, men två, tre och ännu fler Italienska skönheter, om och temperamentsfulla kan utan problem samsas i samma garage.
Ditt garage ekar ju likt en tom katedral i jämförelse med mitt dubbelgarage som är så fullt av pryls att man måste gå ut om man behöver släppa väder eller byta samtalsämne...
(Således: sluta hitta på onödiga ursäkter till varför du måste ta ett dumt beslut...)
Stort grattis! Kör säkert! (kolla styrdämparen t.ex.)
Blir förövrigt lite bekymrad då jag uttyder av ditt mejl att du kanske konverterat??
Du säger att du nu skall byta till en maskulin springare.... Näe, det blir banne mig inget mer himmelsängssovande med dig inte... så det så!!
- Jari
Okej då Nicke.
Var lite snabb där när jag skrev. Jag ska hämta en italiensk skönhet.
Bättre så
Bättre så
Törs du inte avslöja vad skönheter är för något eller skall du utlysa en tävling om vad det är du skall hämta???
Kolla på "FEJAN" om du har Jari på vänlistan.Guzzikjelle skrev:Törs du inte avslöja vad skönheter är för något eller skall du utlysa en tävling om vad det är du skall hämta???
Men jag kan avslöja att den har levt bland elefanter och lejon (åtminstone där dom finns)
- Jari
Nu har min pärla äntligen fått sällskap.
Denna Italienska skönhet har fått träffa den andra donnan.
Men det var nära att det inte vart så.
Efter 80 mils körning från Kolmården så höll det på att ta stopp endast 3 km hemifrån.
I en 90 graders kurva på grusvägen kommer det en stor skotare med full lass och ska köra över vägen. Jag har solen rakt i ögen när jag upptäcker denna enorma traktor.
Jag tvärnitar givetvis med följd av att jag får sladd på rullgruset. Skotaren fortsätter över vägen för det är nog inte så lätt att få stopp på en 20 ton tung traktor. Jag tar sikte på diket på vänster sida och tänker att det var det jag fick se av denna fina pärla (rosson). Det jag hann tänka var alltså inte mig själv utan hur ska det gå för hojen (reptilhjärna??) .
Men då ser jag att jag har en liten lucka mellan traktorn o diket vilket jag lyckas hitta av o hinner förbi. I backspegeln ser jag att skotaren kör bara vidare o får stopp strax efter att den passerat diket.
Jag börjar tro att detta var en slags "uppkörning" inför en högre makt för att kolla om jag är duglig förare för denna Guzzi, Hasse hade du något med detta att göra????.
Låt om hoppas att detta var bevis nog för ett fortsatt bra äktenskap.
En överlycklig Sir Jari
Grattis till ditt nyförvärv och man kan faktiskt äga flera Guzzi
- Jari
Det är ju det jag försöker övertyga min hustru, Kjelle. Men det tar ett tag innan dom förstår hur jag tänker!!!!!
Men bara lugn Kjelle det går att lära gamla hundar att sitta.
- Jari
Oj jag glömde fotot.
- (462.03 KiB) Nerladdad 113 gånger
Ojdå, du har fått upp nya gardiner också...
Är det för att den ena inte ska bli sotis när du fipplar med den andra? Eller är det så att Jarihunden numera själv fått flytta ut i garaget?
Stort grattis både till den nyaste skönheten och att du klarade den och dig från ett hårt möte med större och mer obarkat "runtimmer".
Ojojoj , det där kunde sluta riktigt illa.Jari skrev:Nu har min pärla äntligen fått sällskap.
Men du gjorde helt efter boken , i stället för att glo in i hindret så tittade du efter en möjlighet och tog den.
Strongt Jari
- Jari
Tack Leffe
Tänker fortfarande på händelsen och går genom hur det gick till. Man är glad att allt slutade bra i alla fall.
Du verkar ha plats för flera i ditt rymliga garage
Köp nu för tusan bara inte något mer av Hasse!Guzzikjelle skrev:Du verkar ha plats för flera i ditt rymliga garage
