Skruvar till tändningslåset
Erica
Nykomling
Inlägg av Erica »
Upptäckte nyligen att jag var mkt nära att tappa tändningslåset på min California '03 ...
... och att det är 'intrångssäkra' skruvar, som inte går att dra åt igen, när de väl lossnat.
Tänker för enkelhets skull sätta dit vanliga insexskruvar - som är möjliga att efterdra ;o) - men kommer nu inte åt att kolla dimensionen - en skruv saknas, den andra hänger m el m lös under många lager silvertejp - så jag vore tacksam för förslag på dimension - M6? - lämplig lgd.
Lustig tillfällighet (?): En kollega 'tappade' i veckan tändningslåset på sin italienska BMW :D
e r i c a
Re: Skruvar till tändningslåset
Jag läste ganska nyligen om något liknande på en annan Guzzi. Det är ju extra stolligt eftersom hela poängen med de där skruvarna är att det ska vara jättesvårt att skruva bort tändningslåset. Och så skruvar det bort sig själv :roll:
bertilk
Inlägg av bertilk »
Hade samma problem för något år sedan. Tror att jag drog dit vanliga insexskruvar som jag loctitade.
/Bertil
guzziake
Inlägg av guzziake »
Jag hade samma problem en gång. Köpte insexskruvar på Bauhaus. Dimensionen är M8 X 20. Nu sitter det fast. Ska nu ut i garaget och skruva i ett par NGK iridium tändstift. Dyra men effektiva enligt de skriftlärde männen. Lycka till.
