Batteri
Postat: 23 mar 2009, 21:07
av day-rs
.tips om batteri till daytona,var skaffar jag det bäst?Daniel.
Re: Batteri
Postat: 23 mar 2009, 22:48
Hawker Odyssey PC545 finns på postorder från
http://www.clp.se/
Lite märklig sajt, men klicka på webshop och sedan bara på "logga in" utan att skriva nåt där det står "Ny kund".
Re: Batteri
Postat: 24 mar 2009, 21:31
av day-rs
Fattar inte vad som hände med det jag hadde
ca 5år.attans dyra!antar det är bra pris från clp ändå när det gamla var dyrare då.Tack Raz////Daniel....
Re: Batteri
Postat: 24 mar 2009, 22:41
Mitt förra var i prima skick men blev skrot när jag drog sönder ena terminalen på det i våras. Man vill gärna ta i lite så det blir bra kontakt men den tål inte alls lika mycket som en vanlig M6-gänga (det står 4 komma nånting Nm på etiketten) så man drar sönder anslutningen inuti batteriet och det är kört.
Symptomen blev att det tog laddning hur fint som helst, spänningarna indikerade att det var i nyskick, vid belastning med helljus mm utan motorn igång såg det fortfarande fint ut, men så fort jag försökte använda startmotorn sjönk spänningen till fyra volt
Sedan dess drar jag de skruvarna med skruvmejselhandtag och inte spärrskaftet (som dock är ett väldigt litet spärrskaft).
Jag letade rätt duktigt förra året och CLP verkade billigast och var dessutom snabba.
Re: Batteri
Postat: 26 apr 2009, 23:29
av franssos
jag passar på och drygger på när man pratar batteri,påCalif Vintagen jag har bytt batteriet och laddaren är oftast på .Nu i helgen vi har varit på knutstorp och ingen problem med alla start men idag batteriet var helt slut när jag skulle starta,jag måste säja att zumon och x-ljuset var på men dock man tycker att det borde finnas ström så att det blir över eller?
Kan det vara annat oxå ?
