En fråga om Växel låds Lager !!!
motorino2002
Mina motorcyklar: Några Italien Cyyklar(det heter så på Skånska)och Skoters.
Inlägg av motorino2002 »
Hej Guzzi folk !!!
Är det någon här som har erfarenhet av att byta ut Rull lagret med mässing/bronshållare i Växellådan(N303)original nr. 92234717 mot ett SKF NU303,..som är omvänt,..alltså har rullarna i ytterringen.
Jag har läst på nätet att några har gjort detta med gott resultat,..skillnaden är att man måste ta bort 1,4 mm av hörnorna på Muttern för att det skall gå fritt,.inkl. spel,. genom ytter ringen som ju då har rullarna.(inner ringen är 25mm i diameter på SKF NU 303)
Det skall ha 9 rullar(som originalet),..det finns också med 10 rullar men då blir inner ringens yttre diameter för liten !!!
(man drar då till muttern med en så kallad Round corner Hylsa).
Båda lagerna har exakt samma klassning,. jag har kollat detta i SKF Bibeln !!
Vitsen är at det kostar minde än en 1/3 av originalet och är lätt att få tag på !!
Ha,..de,..gott,..
Kjell
JAG TROR ENDAST PÅ DET JAG KAN SE !!
" Non correre mai piu´ veloce di quanto il tuo Angelo custode possa volare !!! "
motorino2002
Re: En fråga om Växel låds Lager !!!
It's like flogging a f-cking dead Horse !!!
Kjell
motorino2002 skrev:It's like flogging a f-cking dead Horse !!!
Kjell
Detta är ju inte något som slagit mig eller någon annan här.
Mitt tipps är att du frågar någon större SKF-försäljare , tala om vad du har ,vilken miljö det sitter i
och om möjliga sämre fadäser kan inträffa.
Jag hade aldrig hört talas om det och har ingen kompetens att tillföra nåt så jag skrev inget. Men jag är tacksam för informationen för det låter ju som att det redan är både beprövat och genomtänkt med klassning osv.
Men vad pratar vi för pengar man kan spara in? Det ska till ganska många hundralappar för att jag ska börja slipa ned muttrar i min undermåliga verkstad. Eller, som du säger, att det är lättare att få tag på.
motorino2002
Ciao Ragazzi !!
De va trefligt me lite respons !!
Jag har som sagt själv bara läst detta på nätet,.och det lär gå bra att byta,..undrade bara om någon i Scandinavien hade provat detta,.samt hade erfarenhet.
(De e ju gott om snackade ute på forumen som ej vet va som e bak eller fram på en Cyykel)
Fast å andra sidan så skall jag på Italien Cyykel träff i norra Tyskland sista helgen i Augusti
http://www.guester-treffen.de/index.php?article_id=1
Där finns då min gode vän från Wales "Mike the Bike Regan" som har varit Tekniker i Engelska Armen i snudd på 20 År (fixar all teknik och mekanik) och efter mer är 30000 mil på Guzzi me Sidovagn plus Milen på hans solo Guzzis bör han veta någe om detta !!
Kjell
