Förskjutet kopplings centrum???
Postat: 28 mar 2010, 11:21
av Latus
Vårens projekt är att byta koppling på min calle 3 -93 med förgasare. Men när jag skulle beställa delar undrade dom om jag hade den nyare med förskjutet centrum eller ej? Vet någon om detta gäller från ett visst motornummer eller vad man kan gå på?
Re: Förskjutet kopplings centrum???
Postat: 28 mar 2010, 12:14
Jag visste bara att det blev djupare splines på kopplingscentrum och lamellerna, i slutet av 80-talet. Förskjutet centrum?
Postat: 28 mar 2010, 21:01
av Latus
Jag rev ner den ikväll.....rätt så j-vla tight, men det går ju att få loss lamellerna med spräng-kåpan hängande mellan ramrören
pinnbultar och styrhylsor....Tänk om mellan röret varit skruvat i stället för svetsat...Ska ringa Biscaya i morgon dom brukar ha koll på sakerna.. MMM förskjutet centrum sa han, men han menade kanske att diametern skiljer???
Postat: 30 mar 2010, 21:16
av Latus
Splinsen i kopplings centrum är det som är förändrat...Men man kan byta utgående axel från växel lådan om man inte lyckas hitta äldre lameller...Och det verkar inte vara från någon direkt årsmodell utan lite random, min motor är från -93 och har den gamla..Bra att veta.
Postat: 30 mar 2010, 21:23
Hej du kan vara lung nya splinsdrevet o nya kopplingen passar på dom äldre modellerna.
Postat: 11 apr 2010, 21:00
av Latus
Panta hade lameller med dom gamla splinsen, men jag tar bort splines drevet och byter packboxen i alla fall. Men nu förstår jag vad du menade Kjell "man kan byta drevet så att det passar till dom nya lamellerna" Det passar mao rätt av på den gamla axeln...Tack för hjälpen i alla fall (även om jag inte förstår innan jag tittat själv
