Startproblem
Postat: 29 jul 2007, 22:07
Vinterprojektet, en MGLM1 -77 som legar i malpåse i 14 år startade lätt på första försöket i våras. Därefter har den blivit svårare att starta för varje gång. Nu startar den i bästa fall om batteriet är nyladdat. Vad kan vara orsaken? Härkommer lite fakta:
Startmotorn gick tungt i början. Konsultation med expert visade att bussningarna var slut och rotorn sannolikt kortslöt. Nya bussningar har gett nytt liv i startmotorn (45:-). Snurrar friskt.
Tändningen består av en elektronisk tändmodul DYNAIII med givare moterad på rotorn.
När motorn är varm kan jag inte se någon gnista på stiften (går inte att se någon gnista med stroboskopet heller). Gnista kommer dock precis då man släpper startknappen, alltså då rotorn snurrar och ger tändimpuls samtidigt som startmotorn inte drar startström. Det blir också gnista då man stänger med startnyckeln.
Om man demonterar rotorn och snurrar rotoraxeln utan att startmortorn jobbar kommer gnistor.
Batteriet är ett 19 Ah gelbatteri från Biltema.
Spänningen på plussidan på primärlindningen på tändspolen ligger på ca 9,8V då startmotorn körs med varm motor, och på ca 10,4V då startmotorn körs med kall motor. Utan att startmotorn körs ligger spänningen på ca 11,8V. På jordsidan av tändspolen(alltså den sidan som är kopplad direkt till DYNAIII-burken) ligger spänningen på ca 1,5V.
Kan ev vara flera kombinerade fel, men jag har ett par teorier:
-för klent batteri som inte orkar hålla spänningen vid körning med startmortorn
-felaktig startmotor som drar för mycket ström, ev förvärat vid varm startmotor
-felaktig DYNAIII-enhet som inte ger tändimpulser vid låg spänning/hög temperatur
Nån som har nån bra ide att felsöka vidare? Det brukar bli kostsamt att felsöka genom att byta grejor på chans.
Herbert
Herbert
