ELFEL
Postat: 21 jul 2010, 23:09
av Hyssna tobbe
Har problem med elen på min california-94.När jag vrider om startnyckeln lyser inga lampor alls, det enda som funkar är parkeringsljuset.När den är igång funkar bara parkeringsljus,blinkers och baklljuset.Varvräknaren funkar inte och den laddar inte.men när jag trycker ned fotbromsen då funkar plötsligt allting, ljuset,varvräknaren går igång och den laddar som den skall.Har kollat jordkontakter,och sprayat elkontakter ,inget hjälper. Är det någon därute som kan tänkas veta något om detta
Re: ELFEL
Postat: 21 jul 2010, 23:20
Om till och med laddningen börjar fungera så är det lite halvskumt. Men nog luktar det jordfel alltid. Eller kanske inte: Kolla om du har ett relä som heter nåt i stil med headlight relay och jucka lite på det. Har du flera reläer av samma sort så byt plats på dem och se om felet flyttar sig.
Re: ELFEL
Postat: 21 jul 2010, 23:32
Det verkar som att det här med el-fel har lägrat sig för oss Guzzister, denna sommar :(
Min cykel fick åka skåpbil till Guzzicenter idag pga skumma el-problem :cry:
Re: ELFEL
Postat: 22 jul 2010, 09:49
Jag tror också på jordfel ,i dom fallen brukar strömmen ta alla möjliga vägar.
Kolla minusanslutningen ordentligt och kablaget.
Re: ELFEL
Postat: 26 jul 2010, 06:21
av Hyssna tobbe
Tack för tippsen , bytte om reläerna och jajamen det funkade märkligt men sant .
:D :D
