Få loss tank på Califonia
Postat: 22 nov 2011, 22:14
av guzziper
Jag skall plocka loss växellådan på min Califonia EV -01 och har förstått att det mesta måste tas isär. Jag har precis börjat och funderar på hur tanken demonteras. Är det bara bulten längst bak på tanken och sedan dras den loss bakåt eller är det fler fästpunkter. Och bränsleledningen - vad jag förstått sitter någon slags elerktriskt stryd ventil på tanken och just framför den sitter någon elledning. Kan någon förklara hur jag lossar bräsleslangen utan att få bensin över hela motorn. Och hur gör jag med sladden som sitter intill ventilen. Tacksam för svar.
Per
Re: Få loss tank på Califonia
Postat: 01 dec 2011, 09:39
av Leffe i Delbso
Har en California 00:a själv. Sära på de två elkontakterna under tanken, ta bort bränsleledningen. Ta bort bulten längst bak på tanken, dra tanken bakåt en bit. I tanktunneln sitter en slang du måste skruva bort, sedan finns det en mindre gummi slang under tanken som du bara drar av. Lätt som en plätt!
Postat: 06 jul 2012, 15:30
av ulf
Leffe i Delbso skrev:Sära på de två elkontakterna under tanken
Hur? Omöjligt att se vart dom tar vägen, sitter det nåt kontaktstycke under tanken? Kan inte lyfta tanken många cm för elkablarna är för korta.
Måste av med tanken för att byta vevhusventilationsslangen det sipprar ut olja.
california special sport -04
mvh Ulf
