Styrlager Breva 750
Postat: 06 aug 2012, 23:18
av poon
Min hoj har börjat streta emot lite grann när jag ska svänga i låg hastighet nu, så jag hissade upp den lite så att framgaffeln gick fri från marken.
När jag då svängde lite fram och tillbaka så kunde man känna att det var lite hugg i rörelsen, så jag antar att det behöver bytas styrlager.
Den har bara gått lite drygt 3000 mil, men efter vad jag förstått nu så är det här tydligen ganska vanligt eftersom smörjningen från början brukar vara ganska dålig.
Så jag tänkte höra om det är någon här som vet vad det är för lager som sitter där, jag antar att det är standardlager, men det står ju inte i reservdelslistan vad det är, det står bara Guzzis artikelnummer.
Jag misstänker att det blir billigare om man köper det på något ställe typ Mekonomen.
När jag ändå måste tar bort framgaffeln så tänkte jag byta gaffeloljan också, är det bara att lossa gaffelrören och ta bort skruven i toppen och hälla ut oljan, skölja ur den och sedan hälla på rätt mäng gaffelolja ?
Re: Styrlager Breva 750
Postat: 07 aug 2012, 06:50
Hej demontera o köp på kulagerfirma och smörj dom väl :D
Postat: 08 aug 2012, 02:28
av poon
Det nedre lagret var riktigt dåligt, men det övre var det inget fel på.
Men jag bytte båda två, köpte lagren hos Momentum i Solna, de har nog alla lager som man kan tänka sig där.
För att slippa göra om det här så satte jag även dit en smörjnippel på styrstångsröret.
Så när jag har monterat allting så ska jag pumpa det fullt med fett :)
Naturligtvis så skulle det ju börja regna när allt var nermonterat, så nu hoppas jag på lite bättre väder för morgondagen.
Fast då hinner ju gaffelrören att droppa ur all gammal olja under natten.
Postat: 08 aug 2012, 02:30
av poon
Ett dåligt styrlager.
(403.24 KiB) Nerladdad 109 gånger
Postat: 09 aug 2012, 13:55
På tal om läskigt beteende i låg fart, t.ex. i korsningar och rondeller.
Efter att jag nött mitt Pirelli Angel framdäck rätt hårt under sommaren har lågfartsegenskaperna blivit rent skrämmande. Först känns det som om framgaffeln skurit, när man sedan tar i kommer allt med värsta ketchupeffekten.
Kanske lite överdrivet i beskrivningen, men det ger allt lite adrenalinpåslag vid krypkörning...
Postat: 12 aug 2012, 23:10
av Guzzi-Leif
poon skrev:Det nedre lagret var riktigt dåligt, men det övre var det inget fel på.
Pedagogisk bild för den som inte vet hur ett urkajkat styrlager ser ut...
