V11 Sport -00 elfel.
Postat: 09 apr 2013, 21:51
av Mcman61
Har ett konstigt elfel på min v11 Sport. Ibland fungerar inte halvljus o helljus.När jag slår till ljuskontakten så slutar varvräknare att fungera. Slår jag av ljuset eller till parkeringsljus börjar varvräknaren att fungera igen. Trycker jag på bromsen dippar varvräknaren. Efter några mil så kan det börja fungera precis som det skall. Ibland är det så här från start och ibland efter att ha kört en stund. Någon som har en aning om detta problem?
Re: V11 Sport -00 elfel.
Postat: 09 apr 2013, 22:09
Låter som typisk jordfel.
Postat: 10 apr 2013, 06:42
Guzzikjelle skrev:Låter som typisk jordfel.
Håller med Kjelle.
Prova att dra åt eller byta jordkabeln från batteriet och testa sedan med nyladdat batteri.
Eftersom felet försvinner efter en tids körning ,vill jag få det till att batteriet har mer ork efter laddning.
Postat: 10 apr 2013, 11:51
av Mcman61
Ok. Tack för tipsen. Ska kolla jordkabeln. Det är som det ska vid batteriet. Får kolla andra änden och själva kabeln. Har satt i nytt batteri.
Postat: 15 apr 2013, 19:35
av Sir Tjäder
Hallå där! Hade samma fel på min V-11 förra året.Det är ett relä som bråkar.Enkelt att fixa.
Postat: 15 apr 2013, 19:57
av Sir Tjäder
Reläet heter:0 332 201 107 o är av märket BOSCH.Köpes enkelt på Mekonomen.
Postat: 16 apr 2013, 10:30
av Mcman61
Jag tackar för tipset
. Har varit och kollat på Mekonomen. Tyvärr restnoterat. De skulle kolla om det gick och få tag inom överskådlig framtid.
Postat: 16 apr 2013, 10:49
Tobbe, vår digitala fantom beställde hem några ersättningsreläer av påstått bättre kvalitet till våra V10:or för några år sedan.
Dessa var konstigt nog av amerikanskt ursprung, men verkar fungera fint ändå...
Kanske han fyller på här med vart han grävde fram dem.
Postat: 17 apr 2013, 21:35
av ekoxen
Det finns en jordpunkt på varvräknarens undersida. Löser inte relä:t problemet skulle jag kolla att det är ordentlig kontakt där.
/Micke
Postat: 21 apr 2013, 19:27
av Mcman61
Mekonomen fixade fram ett nytt relä på några dagar. Satte i det igår. Nu så fungerar det igen. Tack alla, speciellt Sir Tjäder för hjälpen.
Postat: 22 apr 2013, 18:32
av Sir Tjäder
Skönt att det löste sig.Jag kliade mig i huvudet Läääänge innan felet hittades.
Postat: 20 jun 2013, 20:45
av Janne G
Hej, jag väljer att ta upp den här tråden igen då jag har ett liknande fel, med varvräknaren.
Den reagerar sporadiskt och går aldrig över 2 000 varv. Sir Tjäders tips om relät verkar enkelt
men var sitter det? Mina relän finns under dynan höger bak, är 5 till antalet och är benämnda
0 332 207 (310) (300) (303) (300) och (303).
Fungerar inte det då så går man vidare till Ekoxens tips om jordpunkten under varvräknaren,
sitter den inne i varvräknarhuset?
Jag är tacksam för återkoppling från någon som vet.
