oljetrycksgivare
Postat: 09 jun 2013, 09:22
av greenguzzi
[/b] Hej Guzzister! Skulle starta upp v11:an häromdan och endast laddlampan tändes, inte en blinkning från oljetryckslampan :shock: . Kollat efter kabelbrott, glödlampa förstås :idea: , allt funkar när jag jordar kabelskon i gods, alltså givaren kaputt. Går det att skrämma liv i en dylik, eller är det bara att gå till affären?
Re: oljetrycksgivare
Postat: 09 jun 2013, 10:43
av Janne G
Hej och välkommen!
Jag hade samma fel beroende på att det var fel givare monterad. Det finns en kort och en lång och det är den långa du skall ha.
Den korta är 53mm totalt och har på min benämningen SIPEA 9J och 015 035, den skall du inte ha!
Jag orkar inte mecka loss den riktiga för att se beteckningen men gängdelen är längre på den.
Lycka till!
Postat: 09 jun 2013, 10:59
av geguzzi
har du en gammal min 92 Quota så börjar oljelampan lysa vid hårt regn och hört att det är vanligt? första gången det hände blev man rädd.
Postat: 18 jun 2013, 09:02
av greenguzzi
Hej Gusse!
Tack för tipsen, vi verkar ha samma årsmodell på cyklarna också, samma givare med andra ord. Nu bar det sig inte bättre än att jag skruvade bort givaren, surnade till :evil: och gav den en lätt smekning med 22:ans ringnyckel. Simsalabim den lilla rackarn kvicknade till :D
Ha det!!!
Janne G skrev:Hej och välkommen!
Lycka till!
Postat: 18 jun 2013, 22:03
av Janne G
Se där! Kul att det löste sig och bra att du skrev det också så kan man leta lösningar på egna problem. I morgon t. ex. skall jag testa om ett relä som finns på Biltema får ordning på min varvräknare som har "fått ett spel".
