Instrumentpanelen är död
poon
GRISO 850 2006
Inlägg av poon »
När jag skulle åka iväg i morse och vred om nyckeln så var instrumentpanelen helt död, inte en lampa tändes i den och varken hastighets eller varvtals-mätaren rörde på sig. Hel, halvljus, bromsljus och signal fungerar, men inte blinkers.
Det går att starta motorn utan problem, man kan höra att bensinpumpen går igång när man startar.
Jag har sprayat alla relän, säkringar och kontakter som jag kommer åt. Den enda kontakt som återstår är den bakom instrumentpanelen, där måste jag ju ta bort strålkastaren och vindskyddet för att komma åt.
Är det någon annan som har råkat ut för det här förut?
Hojen är min Breva 750 2004.
När jag kom hem från jobbet så tog jag bort vindskydd och strålkastare så att jag kom åt kontakten på baksidan av instrumentpanelen.
När jag sprutat lite WD40 på kontakten och monterat tillbaka den så fungerade den som den ska igen.
Får se om den fortfarande fungerar när jag ska till jobbet imorgon. :)
