Min hastighetsmätare på Grison har uppfört sig lite konstigt ett par gånger senaste månaden.
Helt plötsligt så börjar den att gå upp och ner i hastighet utan att jag ändrar på min hastighet och ibland går den ner helt till noll för att sedan hoppa igång igen.
Ett par gånger så har den slutat visa något alls och servicelampan tänds, för att vid omstart börja funka igen.
Jag har hafr ett liknande problem på min Breva 750, den började också att gå upp och ner när jag åkte för att sedan sluta funka helt överhuvudtaget, på den bytte jag givaren som sitter vid bakhjulet, och det löste problemet. Men på min Griso så kan den gå en hel vecka utan att det är några problem med den, tänkte höra om det är någon mera här som varit ute för samma sak och om det hjälpte med att byta ut givaren?
Griso 850 med skum hastighetsmätare.
Re: Griso 850 med skum hastighetsmätare.
Hej borde vara givaren. Har sammaproblem med varvräknaren på en California Special som skall bytas givare på.
