Elfel på Califonia -02
guzziper
Mina motorcyklar: Califonia EV -02
Inlägg av guzziper »
Hjälp!!! Tog en liten premiärtur i dag, med sprillans nytt, fulladdat batteri. Den startade perfekt, jag åkte ca 3 km och stängde av. 10 min senare skulle jag starta på nytt. Indikationslamporna lyste, men det bara klickade (lät som det kom från startmotorn). Gjorde ytterligare några startförsök och då gick säkringen till tändningslåset. Har aldrig haft ett liknande problem tidigare - och har igen riktig aning om vad det kan vara. Och på onsdag är det besiktning! Finns det någon som på denna beskrivning kan förklara vad det borde vara och möjligen vad man ska göra å det?
kalleguzzi
California 2
Re: Elfel på Califonia -02
Inlägg av kalleguzzi »
Hej Per!
Det kan vara dåligt startrelais.
Du kan prova om startmotorn funkar:
12 volt på den lilla stickkontakten nära den tjocka kabeln vid startmotorn.
Starta den nu, är relais felaktig - eller startknob.
Kan också vara at -kabeln på skruv vid växel/motor är dåligt. (korrosion)
lycka till
kalle
guzziper
Tack för svar. Jag undrar bara, vad menas med "startknob"?
Inlägg av bluebike »
hej! har det på båda mina guzzis också,ibland klickar det,ibland startar den direkt,har bytt startknapp,solenoid, startrelä,haft isär alla elkopplingar,bytt till grövre pluskabel till startmotorn,extrajordat både block och ram,men inget har hjäpt.Det bara kom helt plötsligt.Berätttade det för en kompis som sa, precis likadant e de på min traktor,så de e i alla fall inte typiskt för guzzi,
trodde jag hittat felet när jag bytte batteri,men den har klickat även nu,dock bara en gång,så vi får se vad det blir av det
kalleguzzi
California 2
guzziper skrev:Tack för svar. Jag undrar bara, vad menas med "startknob"?
Hej Per!
"startknapp" :)
kalleguzzi
California 2
bluebike skrev:trodde jag hittat felet när jag bytte batteri,men den har klickat även nu,dock bara en gång,så vi får se vad det blir av det
Hej Stefan!
Startmotorn kan också vara sliten!
Men det är lätt at fixar den om det är BOSCH. Den måste endast rensa och oilja.
Om du har den gammla VALEO kan det vara svårare. Magneten är limmad och lim löser sig.
mvh
kalle
(hoppas at det går bra met min dåligt svenska)
Jadu Kalle,det är nog inte startmotorn,för den startar när man bryggar den där,och den är hyffsat ny för magneten lossnade sist jag var i Österrike.Men att det skulle vara relät eller startknappen är lika otroligt,för dom är också bytta eller vidgjorda,funderar på om det har ärgat i en pressning vid en kabelsko nånstans,för skarverna är rengjorda och infettade med kontaktfett.Och sen gör den inte så varje gång,kanske 2 av 10,dom felen är svårast att hitta.Mvh Stefan
