MG Nevada 750 2003 -Startar ej.
Knotvillage
Inlägg av Knotvillage »
Har fått in en MC av ovanstående modell där kunden bytt batteri med tändningen på och vad jag förstått kortslutit mot ramen. Efter det så snurrar inte startmotorn och det kommer ingen gnista. Drar man en kabel från batteriet så snurrar startmotorn. All övrig el fungerar. Finns det någon styrbord som sköter och start och tändning? Säkringarna är hela och det sitter även 3 relän vid dessa. Ett av dom vet jag inte vad det går till. Dom övriga 2 går till broms och hel/halvljus.
Re: MG Nevada 750 2003 -Startar ej.
Mc verkstad?????
Knotvillage
Va? Jag driver egen firma och har fått in den av en kund. Det sitter ju en styrbox under sadeln som klickar när man använder blinkersen. Sitter alla funktioner i samma enhet?
Rolf Halvorsen
Inlägg av Rolf Halvorsen »
Foreslår at du bytter releene (eller bytter plass på de du har). Jeg har nye releer som jeg kan sende.
Alternativ er en feil i startknappen eller tenningslåsen (jeg har).
Ring meg gjerne
Rolf Halvorsen
Norge (047 95020006)
Knotvillage
Alla 3 reläer klickar. Vet dock ej vad det ena går till. All el funkar i övrigt när man slår på tändningen så tändningslåset verkar oxå funka. Vore det fel på knappen skulle den starta när jag kör runt motorn via en separat kabel.
Problem 1. Startmotorn snurrar ej.
Problem 2. Kör jag startmotorn via separat kabel kommer ingen gnista.
Du har ingen CDI box eller tändspole?
Rolf Halvorsen
Releer har 3 funksjoner:
1 - Virker bra (nok strøm slippes gjennom)
2 - Virker ikke (ikke noe strøm slippes gjennom)
3 - Virker dårlig (for lite strøm slippes gjennom)
Siden releer er relativt billige, ville jeg prøvd å bytte alle releene.
Se om det finnes et separat startmotor-relee i nærheten av starter-innnslaget.
Rolf
kalleguzzi
California 2
Inlägg av kalleguzzi »
Hej Knotvillage!
Växellådan på 0 mellan 1. och 2.växel (grönt lampan)
Sido-ståndare upp. (heter den so?)
Evtlt. moste man drag kopplingen.
Vanligtvist har GUZZI startreläet mellan startknappen och startmotorn.
Kabeln från startmotorn går direkt till reläet.
Lycka till!
kalle
Rolf Halvorsen
Den tykke + kabelen går direkte fra batteriet til startmotorens innslag.
Men man trenger en tynn ledning fra startknappen til startreleet og videre til startmotorens innslag for å initiere starterens innslag. Feilen ligger i denne tynne ledningen.
Rolf
Knotvillage
Vad tror ni om gnistan då? Signal tas ju från CDI boxen. Ingen som har en liggandes? Tror även att startsignalen tas därifrån. Den bryter ju startmotorn om man har en växel i.
Rolf Halvorsen
Knotvillage
Det är en 2003.
Rolf Halvorsen
send meg et bilde av den du har - eller artikkelnummeret.
rolf.halvorsen@mail.com
eller SMS til mobil 0047 95020006
Rolf
Rolf Halvorsen
Knotvillage
Den jag har heter Digiplex 2S Magnet Marelli MED 501A. (Förgasare)
Startknappen fungerar samt Enigine Off knappen. Det finns ingen inkommande ström till startknappen och matar jag ström på utgående så händer ändå inget.
Rolf Halvorsen
Her er delen:
Artikkelnr: 31721465
https://www.marktnet.nl/motoren/onderde ... 584772.htm
Teo Lamers i Holland har denne brukt (med garanti) for 200 Euro
Rolf
