Problem att montera tanken Breva 750
poon
GRISO 850 2006
Inlägg av poon »
Jag gjorde lite service idag på min Breva 750 från 2004, byte olja filter och gjorde rent luftfiltret.
För att kunna ta bort luftfiltret så behöver man lossa tanken och dra den bakåt lite, det var ju inga problem.
Men att få dit tanken igen var inte lätt, det var precis som att tanken blivit lite större under åren som gått, det tog mig säkert en halvtimme innan jag lyckades få dit skruven dom hållet tanken, samtidigt så upptäckte jag att det är som små blåsor/sprickor i lacken. Det har alltid varit lite problem att få dit skruven som hållet tanken, men inte så jäkligt som det var idag. Kan det vara så att tanken inte tål dagens bensin med mera etanol i sig?
https://www.dropbox.com/s/lkp1cee9agqre ... 6.jpg?dl=0
poon
GRISO 850 2006
Re: Problem att montera tanken Breva 750
Inlägg av poon »
Efter att ha googlat lite så verkar det inte vara ett helt okänt problem med att plasttankarna expanderar.
Det verkar att vara etanolen i bensinen som är problemet, jag läste om att den kan krympa igen om man tömmer den på bensin och låter den stå och lufta ett par dygn.
Ska prova det när bensinen börjar ta slut. När jag tittat lite närmare på tanken så ser man att den har tappat formen lite och att kåporna som sitter på tanken inte längre följer linjerna som de gjort.
Det är ju inte så billigt att få tag på en ny tank, så jag hoppas att jag kan få till den igen, får sluta upp med att fylla tanken med bensin under vinterförvaringen.
Det finns ju ingen bensin utan etanol längre.
Hej hade samma tendenser på min Centaru med plasttank.
poon
GRISO 850 2006
Inlägg av poon »
Provade du med att tömma den på bensin och låta den lufta ett par dygn, eller hittade du en annan lösning? '
Förstod nog inte då vad som var problemet utan lyckades få dit den med visst besvär.
Frågan är då om tankar tillverkas av olika plaster. Både Quotan och Stelvion har ju plasttankar, och jag har aldrig märkt någon förändring.
Skulle vara intressant att veta.
