Ojämn gång
- Mina motorcyklar: Yamaha RD350
Monark Albin -43
3-4 Huskvarna enduro hojar.
Första HVA 510 fyrtakt i Sverige.
Yamaha TT600 six days peppad.
Yamaha XT 500
DR750cc
Beta 250.
HarleyDavidson 1200 Police.
Ducati Mike Hailwood -83
Moto Guzzi Le Mans -85.
Royal Enfield 500cc -99
Har idag:
MotoGuzzi Jackan -99.
Boardtrackracer 70cc byggd på en armecykel.
Ducati ST2. 1997 - Ort: Tullinge
Ojämn gång
Min Guzzi 1999 går ojämnt och poffar på jämn gas. Drar jag på går den fint.
Men som sagt kör man i jämn hastighet går den som en påse nötter!
Det som jag gjort så här långt är:
Nya tändstift.
Nya tändkablar.
Kontroll av bränsleflöde.
Rengjort samtliga elkontakter till insprutningen.
Justerat in ventiler 0.10/0.15 in/ut.
Rengjort insprutningen.
Försökt justera ställskruvarna på insprutningen.
Tändstiften ser lätt sotiga ut.
Varvar jag motorn utan belastning varvar den utan problem.
Vad kan jag göra mer nu?
Läste i ett inlägg här om att öka på spelet på ventilerna.
Nu har jag gjort det till 0.20/025 in/ut.
Lite bättre men verkligen inte bra, problemet kvarstår.....
Nya tändstift.
Nya tändkablar.
Re: Ojämn gång
finns egentligen inga ställskruvar på insprutningen,det man kan göra är att nollställa tps och börja om,har för mig att jag ställde den på 150 mv med stängt spjäll,och sen vred jag på till knappt 500 mv och balanserade instprutet,går som en klocka nu,innan så ryckte den och levde rövare vid 2200-2600 varv och jämn gas,men det var jag som gjorde så,så ta det inte för givet att det är rätt,min är en ev 02,bästa är nog att läsa på olika forum om hur andra gjort
Monark Albin -43
Yamaha XT 500
DR750cc
Beta 250.
Har idag:
Re: Ojämn gång
Bra tanke, tänkte inte på det.
Förstår jag dig rätt om att mäta resistansen vid stängt/öppet spjäll läge.
Justera in till samma resistans på båda spjällen vid stängt/öppet läge.
Re: Ojämn gång
inte riktigt,börja med att ta av länkarna till insprutarhusen,och du har bara en tps på vänster sida,det är den du ska ställa in,när spjällen är fria från länkarna ska du backa spjället helt så att det bottnar i huset,det sitter en liten skruv ovanpå,när det inte går att backa mer så ska du ha 150mv,annars får du lossna tpsen och vrida till rätt värde,sen tar du och skruvar ut spjället med den lilla skruv som sitter ovanpå tills du läser ca 480mv,och dom skruvar som du kallar justerskruvar är pypass och det är dom du ställer tomgången med,sätt dom ett halvt varv ut,nu kan du börja balancera insprutet,men innan du gör nåt annat så ta ett kompprov,för är inte det lika så är det ingen mening med att balancera.är faktiskt rätt enkelt att göra.Men hade jag varit som du så hade jag sökt på nätet om hur man gör,för där finns både text och bilder,eller lämna in den för justering hos någon som vet vad dom gör,kan nämna att för två år sen så var jag nere hos doc jensen i tyskland för att jag ville ha ett kvitto på att jag gjort någotsånär rätt,så jag beställde en synkning av spjällen och tps,han behövde inte ändra något. Så kan jag göra det så kan vem som helst
Monark Albin -43
Yamaha XT 500
DR750cc
Beta 250.
Har idag:
Re: Ojämn gång
Tack för ett bra svar!
Jag ska prova att justera så som du har beskrivit förloppet.
Det som är oklart för mig är hur injusteringen av högra sidan går till när det inte finns någon TPS där?
Har nu justerat TPS som bluebike rekommenderade.
Den var i läge stängd 0.058 volt justerade upp den till 0.150. Skruvade upp värdet till 0.480 volt.
Passade på att byta bränslefilter samtidigt. Motorn går jämnare nu men fortsätter att fnysa vid jämn gas då och då.
Klart irriterande!
Nu vet jag inte vad att göra mer än att få hjälp att kontrollera tändningen.
Istället för en tur till Portugal i sommar får det bli en Sverige runt tur istället.
Klart irriterande!
- 1100 Sport 1997
Re: Ojämn gång
Fler råd.... Kan den gå för snålt ställd? Svarar den även dåligt på mellanregister vid acceleration?
- Kollat att insugssida är tät. Gamla gummianslutningar? Drar tjuvluft? Om man är riktigt försiktig kan man pröva med lite startgas runt anslutningar, ökat varvtal=läcka...
- Är det öppnare eftermarknadsljuddämpare?
Re: Ojämn gång
när jag ställde så gjorde jag efter denna,http://bradthebikeboy.blogspot.com/2012 ... 21.html,du kan ju kolla så att jag förklarat rätt,och som sagt min går bättre än någonsin
Monark Albin -43
Yamaha XT 500
DR750cc
Beta 250.
Har idag:
Re: Ojämn gång
Bra tips!
Ska prova dessa!!
En tanke har slagit mig om en bränslepump med tiden kanske inte levererar samma tryck som när den var ny?
Det sitter KN filter och öppnare bullerförstärkare på.
Ska prova dessa!!
Monark Albin -43
Yamaha XT 500
DR750cc
Beta 250.
Har idag:
Re: Ojämn gång
Har nu gjort allt som är rimligt anser jag.
Får inse att det inte blir någon hojsommar.
Har någon ett tips på en bra verkstad som jobbar med Guzzi ?
Re: Ojämn gång
Du har säkert gjort det men inte skrivit det vad jag kan se; har du tankat i ny bensin?
Anledningen till att jag frågar är att jag råkade ut för samma hackande och puffande på
min V11 -00. Det hände på den första turen i juni efter att hojen stått i det isolerade men
ouppvärmda garaget under vintern med endast 3-4 liter i tanken.
En tur till macken och full tank räckte för min del och därefter går den som den skall. Kondens
som ger vatten i bensinen tror jag du kan ha råkat ut för.
Monark Albin -43
Yamaha XT 500
DR750cc
Beta 250.
Har idag:
Re: Ojämn gång
Jag har nu tömt tanken och fyllt på med ny bensin.
Tyvärr vart det ingen skillnad för mig.
Samma nysand e som tidigare.
Som sagt något tips om en kunnig mekaniker som jobbar med Guzzi?
Re: Ojämn gång
Gammal tråd ser jag, men eftersom jag har exakt samma problem med min Jackal, så tänkte jag höra om du fick ordning på problemen? Jag har själv bytt gammalt spruket gummi vid insprutningen och luftfilter, även bytt bränslefilter mm utan någon förbättring. Den fortsätter att spotta och hosta. Eftersom jag inte är särskilt el-kunnig så tror jag inte jag fixar att ställa insprutningen som ni pratade om här. Jag försökte även kontakta GuzziCenters verkstad, men det ville inte ens svara på mitt mail överhuvudtaget, och någon annan Guizzi-mek vet jag inte om det finns.
- Mina motorcyklar: MG V850-T5-84,,NSU Superlux-56,HVA Populär-58,MG V85 TT Speciale.Crescent Skoterett 64
Re: Ojämn gång
Hej.Jag hade samma problem på min jackal 00.Det visade sig att TPS.en hade gått sönder.En bra verkstad som verkligen kan elektronik är Biscaya i Hol Utanför Alingsås.
M.V.H. Musse
M.V.H. Musse
T-5 Forewer
Monark Albin -43
Yamaha XT 500
DR750cc
Beta 250.
Har idag:
Re: Ojämn gång
Hej Musse och Nexxus!
Loggade in och såg att ni kommenterat min tråd.
Det är med sorg i hjärtat jag kan meddela att i hörnet i garaget står hojen obrukbar och ser ledsen ut tyvärr...
Ser i annonser hur man vill sälja nya hojar men man vill inte ha med äldre hojar att göra från branschens sida.
Någongång kanske jag gör ett ryck med den men det kommer att dröja.
Under tiden så gör jag mina kortare och längre hojturer med Ducatin.
\\Roland
\\Roland
