Guzzidiag
poon
GRISO 850 2006
Guzzidiag
Inlägg av poon »
Jag har stiftat bekantskap med denna förträffliga mjukvara idag :)
Med Guzzidiag så kan du tydligen göra allt som du kan göra med en Axone (Jag har själv inte använt en Axone, så det är bara hörsägen från ett forum)
Men man kan i alla fall göra reset på TPS och se felkoder och resetta dem samt se en massa olika sorters information om motorn.
På den här sidan så kan man ladda ner all mjukvara som behövs, det finns även mjukvara för att ladda ner ECU'ns map samt ladda upp den igen.
http://www.von-der-salierburg.de/download/GuzziDiag/
Det finns även länkar till OBD=>USB läsare och OBD => Guzzi på den sidan
Här är forumsidan som jag först stötte på det här,
http://www.v11lemans.com/forums/index.p ... opic=17865
Jag har själv provat med att göra reset på TPS samt laddat ner min map och laddat upp en annan nyare map som jag fick på forumet.
Med TunerPro kan man även göra egna ändringar på mappen.
Ska prova en annan map som jag fick också, det skiljer sig en del åt mellan årsmodellerna.
En liten donation var han värd för sitt arbete också :)
-ah
Re: Guzzidiag
Inlägg av -ah »
For the fainthearted finns det en ganska lång tråd på Wildguzzi om detta utmärkta program. Även länkar till passande kablage som behövs. Jag köpte mina kablar på Amazon.UK för ett par hundralappar inkl porto.
OBD OBD2 16 Pin Connector Diagnostic Adapter for FIAT 3 Pin
samt
USB OBD2 OBD-II VAG KKL Cable for 409.1 Audi VW Skoda
Behövs för BabyBrevan (15 RC ECU)
På tråden går det även att läsa sig till framgångmetod mm. Mycket enklare än med den gamla VDSTS.
http://wildguzzi.com/forum/index.php?topic=59717.0
Re: Guzzidiag
Musik i mina öron!
