Tänkte starta upp idag, men motorn startade inte. Slutligen insåg jag att bränslepumpen inte lät när jag slog p tändningen och kollade säkringen som var hel. Mycket talar för att pumpen har "satt sig", eller? Hojen har stått i kallgarage under vintern, kan pumpen har fastnat beroende på kylan. Jag har knackat lite på den och funderar på att köra lite varmluft och knacka. Hur låter det? Går det få fart på pumpen, som funkade då jag ställde in hojen förra hösten, eller är det bara att få tag på en ny? Och var köper man den? jag fick höra av en klubbkamrat att det inte behöver vara en originalpump, men vad skall jag då ta fasta, prestanda o s v, på när jaga söker en ny pump.
Som grädde på moset så fastnade mekanismen i det låsbara tanklocket så nu har jag plockat isär ett sådant också.
Tacksam för pumptips.
PS. Apropå pumpar, har ni hört låten "Josefsson" med Owe Thörnqvist. Värd att googla på.
Bränslepump till Calle EV 01
Re: Bränslepump till Calle EV 01
Hallå där,
sök på "bränslepump" här i forumet (knapp uppe till höger) så finns det varianter att
läsa om bl.a. ett relä.
Lycka till!
Lycka till!
Att inte bränslepumpen drar igång kan också i värsta fall vara ett tecken på att styrboxen gått till himmelen... Hoppas det bara är pumpen.
Hur gick det med sidostödet uppfält ???
