Koppling
logitech
Nykomling
Koppling
Inlägg av logitech »
Hej, är det inte konstigt att min California-01
redan har slitit ut lamellerna? :( De har börjat slira
iallafall. Den har gått strax under 2000 mil.
Kan det vara något annat som spökar med
kopplingen?
Stefan
Re: Koppling
Om det sitter hydralkoppling så kan det räcka med att vrida till justeringsratten.
I annat fall så kanske det räcker med att släppa på vajern.
Re: Koppling
Du har väl korrekt spel vid kopplingsarmen där nere? Annars kommer ditt urtramningslager att ge upp snabbt också, och då är en snöboll i rullning som tar med sig hela stången och kopplingscentrum och kanske mer.
Om mellanskivan slagit sig (av överhettning) så får man lite konstig koppling och den borde väl kunna slira också. Billig del men mycket arbetstid.
Om någon tätning fallerar så det kommer in olja till kopplingen så blir det förstås också slirigt. Då borde du ha lite oljefukt kring dräneringshålet på undersidan precis i skarven mellan växellådan och motorn.
Jag läste ett festligt sätt att fixa trassliga guzzikopplingar temporärt (för att kunna ta sig vidare på långfärd kanske). Det består i att man tejpar för nämnda hål på undersidan, fyller i en liter eller två med avfettning (genom hålet med gummiplugg på höger sida), och kör ett tag :lol: Snacka om tvättmaskin. Sedan dumpar man den resulterande geggan genom att ta bort tejpen, lämpligen med miljön i åtanke. Det tipset har jag sett ges på fullt allvar några gånger och varför inte? :lol:
logitech
Nykomling
Re: Koppling
Tack för tipsen om kopplingen.
Olja på lamellerna har jag råkat ut för
förut, då slirade inte kopplingen,
men "högg" väldigt när man frikopplade.
Jag ska kolla upp spelet på kopplingsarmen på lådan.
Det blir till att gynna Biscaya el nån till vintern
om det inte är ett enkelt fel.
Har bytt koppling förut å det är inget man gör på en kvart.
Ha de gött.
Stefan
jakal
Mina motorcyklar: Guzzi fan.
V85 TT
Ägt 5 guzzi under mina mc år.
Re: Koppling
Inlägg av jakal »
Råkade ut för liknande problem på min jackal 01a. Det var koplingsarms fästet som hade fått en aluminium rost blomma som gjorde att koplingsarmen inte gick helt ut. Fick slipa det och fettade in det sen fungerade koplingen men jag fick ändå byta skivor dom var inte plana.Så mitt råd är kolla så att armen fungerar som den skall.
V85tt
